06-14-2017 08:12 AM
Bonjour,
Il y a environ plus d'une semaine, j'ai installé Alfresco pour pouvoir le tester. J'ai pu faire des tests tous les jours jusqu'à maintenant. Ce matin, impossible de me connecter. Ni même d'arriver sur la page de connexion.
J'ai ce message d'erreur :
Je n'ai rien dans les fichiers de logs en rapport avec cette erreur. J'ai essayé de stopper le serveur et de le relancer. Sans succès.
Voici mes différents fichiers de conf:
dir.root=/opt/alfresco-community/alf_data
alfresco.context=alfresco
alfresco.host=192.168.0.166
alfresco.port=8080
alfresco.protocol=http
share.context=share
share.host=192.168.0.166
share.port=8080
share.protocol=http
db.driver=org.postgresql.Driver
db.username=alfresco
db.password=admin
db.name=alfresco
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5434/${db.name}
# Note: your database must also be able to accept at least this many connections. Please see your database documentation for instructions on how to configure this.
db.pool.max=275
db.pool.validate.query=SELECT 1
# The server mode. Set value here
# UNKNOWN | TEST | BACKUP | PRODUCTION
system.serverMode=UNKNOWN
### FTP Server Configuration ###
ftp.port=21
### RMI registry port for JMX ###
alfresco.rmi.services.port=50500
### External executable locations ###
ooo.exe=/opt/alfresco-community/libreoffice/program/soffice.bin
ooo.enabled=true
ooo.port=8100
img.root=/opt/alfresco-community/common
img.dyn=${img.root}/lib
img.exe=${img.root}/bin/convert
jodconverter.enabled=false
jodconverter.officeHome=/opt/alfresco-community/libreoffice
jodconverter.portNumbers=8100
### Initial admin password ###
alfresco_user_store.adminpassword=209c6174da490caeb422f3fa5a7ae634
### E-mail site invitation setting ###
notification.email.siteinvite=true
### License location ###
dir.license.external=/opt/alfresco-community
### Solr indexing ###
index.subsystem.name=solr4
dir.keystore=${dir.root}/keystore
solr.host=localhost
solr.port.ssl=8443
### Allow extended ResultSet processing
security.anyDenyDenies=false
### Smart Folders Config Properties ###
smart.folders.enabled=false
### Remote JMX (Default: disabled) ###
alfresco.jmx.connector.enabled=false
06-15-2017 03:32 AM
Bonjour,
A mon avis votre port 8080 est déjà utilisé par autre chose
GRAVE: Failed to initialize end point associated with ProtocolHandler ["http-apr-8080"]
java.lang.Exception: Socket bind failed: [98] Adresse déjà utiliséevérifié que rien d'autre ne tourne sur ce port.
Maxime.
06-15-2017 03:36 AM
Merci de votre réponse.
J'essaye de changer mais aucun fonctionne. Le 8080 fonctionne avec le processus java. Je peux changer celui du java ? SI oui comment ?
Au départ, j'utilisais le 4040 mais celui-ci ne remarche plus. Et là j'essaie d'en faire plein mais aucun ne fonctionne. Liaison au numéro de port indiqué impossible.
06-15-2017 03:38 AM
Pourriez-vous mettre le résultat de la commande : netstat -plnt
Afin de voir les ports utilisé et les processus.
S'agit-il d'une machine à Alfresco ? D'autre application sont-elles hébergé sur cette machine ?
Y.
06-15-2017 03:41 AM
Voici le résultat de la commande
06-15-2017 04:30 AM
le port 8080 semble bien réservé par un autre processus. (192.168.2.166:8080)
soit vous stoppez le processus , soit vous changez le port d'alfresco dans le alfresco-global.properties
Maxime.
06-15-2017 05:03 AM
Malheureusement la modification seul du fichier alfresco-global.properties ne suffit pas à modifier le port d'écoute tomcat : How to change Tomcat default port ?
06-15-2017 05:19 AM
En effet , 'my bad
Changing Default Port Configuration
06-15-2017 05:37 AM
J'avais désinstallé mon Alfresco (avant votre réponse) pour le remettre ce matin donc j'essaye de le refaire marcher. C'est pour ça que j'ai compris que c'était le port qui avait un soucis.
Quand j'ai désinstallé alfresco, j'ai utilisé cette commande : rm -Rf alfresco-community
J'ai essayé de le faire avec de nouveau port. Je suis arrivé à la page de connexion une fois mais le mot de passe ne fonctionnait plus. Puis ensuite, plus rien avec le soucis de la 1ère capture d'écran.
Là j'essaie avec de nouvelles configurations.
Actuellement j'ai le port du serveur tomcat : 2020
le port d'arrêt 9205
le port SSL 8743
le port AJP 8309
Mais j'ai toujours ceci
type Rapport d''état
message /shares
description La ressource demandée n''est pas disponible.
Je suis un peu perdu. J'ai changé les ports, j'ai changé pas mal de choses. Sans succès
06-15-2017 05:45 AM
Quand j'essaie de réinstaller, j'ai ceci qui apparaît.
Est-ce normal ? J'ai peut être mal désinstaller ?
Si je met alfresco01, c'est dangereux ?
06-15-2017 05:57 AM
Après un nouvel essai, j'ai réussi à arriver jusqu'à la page de connexion mais le mot de passe est faux.
Pourtant, j'ai mis le pseudo et le mot de passe par défaut : admin et admin.
C'est bien cela ? Comment je peux vérifier ?
