03-16-2011 11:45 AM
MySQL started at port 3306
Installing and Configuring Alfresco > Configuring Alfresco > Configuring databases > Configuring a MySQL database > Creating the Alfresco database
mysql -u root -p
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
/alfresco/mysql/tmp/
1. Je vais à l'emplacement /alfresco avec le terminal et je fais la commande ./alfresco.sh stop
2. Je vais à l'emplacement /etc/rc.d/init.d/ et je fais ./mysqld start
(À ce point-ci, j'ai essayé l'étape suivante sans redémarrer Tomcat puisque le problème concernait MySQL seulement à première vue, mais j'ai essayé ensuite après l'avoir redémarré à partir de /alfresco en faisant ./alfresco.sh start)
3. Je tente de nouveau mysql -u root -p
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
03-16-2011 03:18 PM
, voici quelques façons de le "résoudre", à condition bien sur que mysql soit démarré.ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
ps -ef | grep mysqld
root 1993 1 0 18:37 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe –datadir=/opt/mysql-data –socket=/var/lib/mysql/mysql.sock –pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid –basedir=/usr –user=mysql
mysql 2130 1993 0 18:37 ? 00:00:22 /usr/libexec/mysqld –basedir=/usr –datadir=/opt/mysql-data –user=mysql –log-error=/var/log/mysqld.log –pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid –socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
romain 6241 3674 0 20:03 pts/2 00:00:00 grep –color=auto mysqld
mysql -u root -p –socket=/alfresco/mysql/tmp/mysql.sock
mysql -u root -p –defaults-file=/alfresco/mysql/my.cnf
ln -s /alfresco/mysql/my.cnf /etc/my.cnf
Dans ce cas vous n'aurez pas à modifier la configuration, ni a passer la socket dans les options de la ligne de commande et vous devriez pouvoir accéder à la base par : mysql -u root -p
03-16-2011 05:24 PM
03-17-2011 07:27 AM
mysql: unknown variable 'defaults-file=/alfresco/mysql/my.cnf'
ln: '/etc/my.cnf': fichier inexistant.
03-23-2011 05:03 AM
mysql –defaults-file=/alfresco/mysql/my.cnf -u root -p
The syntax for creating symbolic links is as follows:Je ne vois pas vraiment comment faire autrement pour ne pas avoir à taper l'option –defaults-file en ligne de commande, car si je choisis un autre nom pour le lien symbolique, alors cela voudrait dire que le lien serait ignoré (et donc inutile) puisque, par défaut, MySQL chercherait toujours le fichier /etc/my.cnf non?
ln -s sourcefile1 [ sourcefile2 … ] target
If target already exists and is not a directory, an error is returned.
06-08-2011 01:57 AM
dir.root=/opt/alfresco/alf_data
web.application.context.url=http://localhost:8080/alfresco
db.driver=org.gjt.mm.mysql.Driver
db.username=alfresco
db.password=alfresco
db.name=alfresco
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/${db.name}?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
mysql -u root -p
Voila la réponse ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
J'ai donc voulu vérifier la socket utiliséeps -ef | grep mysqld
voila la réponse ????root 16658 1 0 09:05 ? 00:00:00 /bin/sh /opt/alfresco/mysql/bin/mysqld_safe –defaults-file=/opt/alfresco/mysql/my.cnf –port=3306 –socket=/opt/alfresco/mysql/tmp/mysql.sock –old-passwords –datadir=/opt/alfresco/mysql/data –log-error=/opt/alfresco/mysql/data/mysqld.log –pid-file=/opt/alfresco/mysql/data/ubuntu-virtual-machine.pid –lower-case-table-names=1 –default-table-type=InnoDB
mysql 16772 16658 0 09:05 ? 00:00:15 /opt/alfresco/mysql/bin/mysqld.bin –defaults-file=/opt/alfresco/mysql/my.cnf –basedir=/opt/alfresco/mysql –datadir=/opt/alfresco/mysql/data –user=mysql –old-passwords –lower-case-table-names=1 –default-table-type=InnoDB –log-error=/opt/alfresco/mysql/data/mysqld.log –pid-file=/opt/alfresco/mysql/data/ubuntu-virtual-machine.pid –socket=/opt/alfresco/mysql/tmp/mysql.sock –port=3306
root 17581 17384 0 16:43 pts/0 00:00:00 grep –color=auto mysqld
Donc a priori la socket est bonne.06-08-2011 11:13 PM
cd /etc/mysql/
ls
mv my.cnf my.cnf.old
ln -s /opt/alfresco/mysql/my.cnf my.cnf
A+
06-09-2011 05:01 AM
