Problema CIFS
neverdie
Hola,
Tengo un problema con el acceso mediante CIFS al repo de Alfresco en linux. Explico un poco mi problema:
1. Instale Alfresco en un Ubuntu mediante 'Alfresco-Labs-3b-Linux-x86-Install' y cuando consegui que arrancara correctamente, con la configuracion del fichero 'file.servers.xml' que venia por defecto podia entrar desde otra maquina Windows mediante CIFS, aqui todo correcto.
2. Pues bien, he tenido que hacer al final la instalacion en un redhat4 y en vez de usar el instalable con todo, esta vez he utilizado 'alfresco-labs-tomcat-3c.tar.gz', el cual descomprimi y configure Alfresco para que tirara de mysql y arranque. El arranque se efectua, accedo correctamente al repo mediante el navegador, pero por CIFS no. He comprobado el fichero 'file.servers.xml' y esta igual que en el ubuntu que si me funciona.
Incluso acabo de probar  a realizar la instalacion en el ubuntu mediante el tar 'alfresco-labs-tomcat-3c.tar.gz'  y tampoco me funciona cuando la instalacion 'full' con el install  'Alfresco-Labs-3b-Linux-x86-Install'  en esta misma maquina si me funciona. Creo que se me escapa algo pero no se que es. Por favor, ¿me podeis echar un cable?. Gracias de antemano
10 REPLIES 10
pjcaracuel_2349
Buenas,
Por ir mirando algo, puedes poner la traza del error que te da en alfresco.log?
Gracias
neverdie
Al intentar acceder por CIFS desde otra máquina directamente no llega (aparece un error de que no es accesible \\ip\alfresco) por lo que no llega a dar ningun error en alfresco.log. Aqui pongo el contenido de alfresco.log en el momento de arrancar, hay dos errores de samba que alomejor tienen que ver….
12:48:32,979 ERROR [org.alfresco.repo.content.transform.magick.AbstractImageMagickContentTransformer] ImageMagickContentTransformer not available: Failed to perform ImageMagick transformation:
Execution result:
   os:         Linux
   command:    convert /home/david/AlfrescoPrueba/tomcat/temp/Alfresco/ImageMagickContentTransformer_init_source_30505.gif  /home/david/AlfrescoPrueba/tomcat/temp/Alfresco/ImageMagickContentTransformer_init_target_30506.png
   succeeded:  false
   exit code:  1
   out:
   err:        Cannot run program "convert": java.io.IOException: error=2, No such file or directory
12:48:35,660 INFO  [org.alfresco.config.xml.XMLConfigService$PropertyConfigurer] Loading properties file from class path resource [alfresco/file-servers.properties]
12:48:41,668 ERROR [org.alfresco.repo.content.transform.swf.PDFToSWFContentTransformer] Failed to start SWF2PDF transformer:
Execution result:
   os:         Linux
   command:    pdf2swf -V
   succeeded:  false
   exit code:  1
   out:
   err:        Cannot run program "pdf2swf": java.io.IOException: error=2, No such file or directory
12:48:49,163 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] Schema managed by database dialect org.hibernate.dialect.DerbyDialect.
12:48:49,164 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] Alfresco is using the Apache Derby default database. Please only use this while evaluating Alfresco, it is NOT recommended for production or deployment!
12:48:52,878 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] No changes were made to the schema.
12:48:55,970 ERROR [org.alfresco.util.exec.RuntimeExecBootstrapBean] Bootstrap command failed:
Execution result:
   os:         Linux
   command:    "soffice" "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager" "-env:UserInstallation=file://oouser" -nologo -headless -nofirststartwizard -nocrashrep -norestore
   succeeded:  false
   exit code:  2
   out:
   err:        Cannot run program ""soffice"": java.io.IOException: error=2, No such file or directory
12:48:57,729 WARN  [org.alfresco.repo.admin.ConfigurationChecker] The Alfresco 'dir.root' property is set to a relative path './alf_data'.  'dir.root' should be overridden to point to a specific folder.
12:48:57,729 INFO  [org.alfresco.repo.admin.ConfigurationChecker] The Alfresco root data directory ('dir.root') is: ./alf_data
12:48:57,797 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] Checking for patches to apply …
12:48:57,953 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] No patches were required.
12:48:57,958 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] Found 0 module(s).
12:49:03,142 ERROR [org.alfresco.smb.protocol] Failed to get local domain/workgroup name, using default of WORKGROUP
12:49:03,143 ERROR [org.alfresco.smb.protocol] (This may be due to firewall settings or incorrect <broadcast> setting)
12:49:03,589 WARN  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] An initial OpenOffice connection could not be established.
12:49:03,687 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] Alfresco JVM - v1.6.0_10-b33; maximum heap size 506,313MB
12:49:03,688 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] Alfresco started (Labs): Current version 3.0.0 (c 1342) schema 1000 - Installed version 3.0.0 (c 1342) schema 1000
12:49:21,783 INFO  [org.alfresco.web.scripts.DeclarativeRegistry] Registered 21 Web Scripts (+0 failed), 23 URLs
12:49:21,785 INFO  [org.alfresco.web.scripts.AbstractRuntimeContainer] Initialised Presentation Web Script Container (in 128.20659ms)
12:49:22,389 INFO  [org.alfresco.web.scripts.DeclarativeRegistry] Registered 134 Web Scripts (+0 failed), 136 URLs
12:49:22,389 INFO  [org.alfresco.web.scripts.AbstractRuntimeContainer] Initialised WebFramework Web Script Container (in 601.2577ms)
12:49:22,522 INFO  [org.alfresco.web.site.FrameworkHelper] Successfully Initialized Web Framework
pjcaracuel_2349
Me da que van a ir por ahi los tiros, Samba es el protocolo en que se basa  CIF ¿no?
Saludos
neverdie
Lo extraño es que la otra instalación de Alfresco en esta misma máquina si me funcionaba….
pjcaracuel_2349
Buenas,
Leyendo por ahi he visto un post en el que comentaban que el problema podia ser lo siguiente:
"The reason for your unsuccessful deployment is that
–> /webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco/extension/file-servers-custom.xml
is overriding the file
–> /webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco/file-servers.xml
And in addition the file-servers-custom.xml in the tomcat/shared/ dir is overridden by the file-servers-custom.xml in the WAR file.
So just remove the /WEB-INF/classes/alfresco/extension/file-servers-custom.xml
and go ahead with your config. You will see it works"
Podria ser esto la causa?
Saludos
neverdie
Gracias!!!!, pruebo y te digo
neverdie
nada…de echo no he tenido ni que borrar el fichero /WEB-INF/classes/alfresco/extension/file-servers-custom.xml porque no existia
pjcaracuel_2349
Lo ultimo que se me ocurre es que inicies samba una vez que haya arrancado alfresco (esto tambien lo lei por ahi), pero despues de esto no se me oucrre nada mas.
Saludos
neverdie
Creo que samba no tiene que ver….de echo no lo tenia ni instalado. Lo acabo de instalar por si acaso y nada…seguire viendo que puede ser.
Gracias por tu ayuda!
