Mon post se divise en deux partie la première :...
omar_k
Bonjour,
après une extinction brutale de la machine serveur nous avons une erreur 404 et nous avons un  :
GRAVE: Error listenerStart
GRAVE: Erreur de démarrage du contexte [/alfresco] suite aux erreurs précédentes
Donc je veux savoir si il y a moyen de récupérer les données (base de donnée par défaut d'alfresco pas de mysql) par exemple en copiant le dossier contenant les fichiers et base …
La deuxième partie c'est pourquoi un aussi fort system qu'alfresco soit aussi fragile vis a vis des arrêts brutaux, car imaginons qu'une personne qui veux saboter les données d'une entreprise n'a qu'a provoquer d'une façon ou d'une autre un arrêt brutale de la machine serveur… aussi simple que cela.
Voilà je vous en remercie d'avance…
Merci.
22 REPLIES 22
omar_k
Bonjour,
Voila donc apres recuperation des donnée j'ai suivi la procedure import/export du wiki a la lettre (nouvelle install, chemin dans le xml…etc…) et j'ai eu une erreur qunad il est arrivé au fichier export_versions.acp, la il a bloqué et a émis une erreur….
Sachant que j'ai exporté et essayer de restauré avec la meme distrubution (mais pas la meme installation) cad la 2.0
s'agit il d'une erreur connue de la version 2.0 community ?
Merci,
Voici le log :
15:22:53,250 WARN  [org.springframework.remoting.rmi.RmiRegistryFactoryBean] Could not detect RMI registry - creating new one
15:22:55,984 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] Generating unmodified schema creation script: D:AlfrescotomcattempAlfrescoAlfrescoSchemaCreate-org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect-62450.sql
15:22:56,093 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] Exécution du script de base de données : D:AlfrescotomcattempAlfrescoAlfrescoSchemaCreate-org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect-62450.sql
15:23:09,156 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] Exécution du script de base de données : classpath:alfresco/dbscripts/create/2.0/${db.script.dialect}/AlfrescoPostCreate-2.0-FKIndexes.sql
15:23:10,078 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Created store: user://alfrescoUserStore
15:23:10,093 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Importing alfresco/extension/restore/export_users.acp
15:23:10,328 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import started at Tue Oct 02 15:23:10 GMT 2007 (1191338590328)
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import completed at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591203)
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import duration: 875 ms (Note: excluding commit time)
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes created: 7
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes linked: 0
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Aspects Added: 0
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Properties set: 68
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Content set: 0
15:23:11,203 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Permissions set: 1
15:23:11,562 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Created store: system://system
15:23:11,578 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Importing alfresco/extension/restore/export_system.acp
15:23:11,578 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import started at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591578)
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import completed at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591671)
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import duration: 93 ms (Note: excluding commit time)
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes created: 3
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes linked: 0
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Aspects Added: 0
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Properties set: 33
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Content set: 1
15:23:11,671 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Permissions set: 0
15:23:11,906 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Created store: workspace://lightWeightVersionStore
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Importing alfresco/extension/restore/export_versions.acp
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import started at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591921)
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import completed at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591921)
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Error occured at Tue Oct 02 15:23:11 GMT 2007 (1191338591921)
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Exception: org.alfresco.service.cmr.view.ImporterException: Failed to import package at line 11; column 29 due to error: Aspect name {http://www.alfresco.org/model/versionstore/1.0}versionStoreRoot is not valid; cannot find in Repository dictionary
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap] Import duration: 0 ms (Note: excluding commit time)
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes created: 0
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Nodes linked: 0
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Aspects Added: 0
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Properties set: 0
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Content set: 0
15:23:11,921 DEBUG [org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap]  Permissions set: 0
15:23:11,953 ERROR [org.springframework.web.context.ContextLoader] Context initialization failed
org.alfresco.error.AlfrescoRuntimeException: Bootstrap failed
   at org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap.bootstrap(ImporterBootstrap.java:444)
   at org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap.onBootstrap(ImporterBootstrap.java:666)
   at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:45)
   at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:225)
   at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:323)
   at org.springframework.web.context.support.AbstractRefreshableWebApplicationContext.refresh(AbstractRefreshableWebApplicationContext.java:134)
   at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:3763)
   at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4211)
   at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:809)
   at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWARs(HostConfig.java:698)
   at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:709)
Caused by: org.alfresco.service.cmr.view.ImporterException: Failed to import package at line 11; column 29 due to error: Aspect name {http://www.alfresco.org/model/versionstore/1.0}versionStoreRoot is not valid; cannot find in Repository dictionary
   at org.alfresco.repo.importer.view.ViewParser.parse(ViewParser.java:179)
   at org.alfresco.repo.importer.ImporterComponent.parserImport(ImporterComponent.java:352)
   at org.alfresco.repo.importer.ImporterComponent.importView(ImporterComponent.java:230)
   at org.alfresco.repo.importer.ImporterBootstrap.bootstrap(ImporterBootstrap.java:430)
   … 33 more
Caused by: org.alfresco.service.cmr.view.ImporterException: Aspect name {http://www.alfresco.org/model/versionstore/1.0}versionStoreRoot is not valid; cannot find in Repository dictionary
   at org.alfresco.repo.importer.view.ViewParser.processStartElement(ViewParser.java:298)
   at org.alfresco.repo.importer.view.ViewParser.parse(ViewParser.java:165)
   … 36 more
15:23:11,953 ERROR [org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/alfresco]] Exception lors de l'envoi de l'évènement contexte initialisé (context initialized) à l'instance de classe d'écoute (listener) org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
   … 33 more
   … 36 more
15:23:11,968 ERROR [org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/alfresco]] Exception lors de l'envoi de l'évènement contexte initialisé (context initialized) à l'instance de classe d'écoute (listener) org.alfresco.web.app.ContextListener
   … 33 more
   … 36 more‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
bmagnier
Bonjour,
D'après le message d'erreur, votre Alfresco ne reconnaît pas l'aspect "{http://www.alfresco.org/model/versionstore/1.0}versionStoreRoot". La définition de cet aspect est faite au niveau de l'archive "repository.jar", qui doit se trouver dans le répertoire <tomcat>/webapps/alfresco/WEB-INF/lib de votre installation.
Pourriez-vous vérifier l'intégrité de ce fichier? (pouvez-vous l'ouvrir? fait-il la même taille que sur le site de téléchargement?)
Bertrand.
omar_k
Bonjour,
Oui fichier vérifié, même taille … et oui je peux l'ouvrir (enfin j y suis arrivé avec winrar … )
Pour l'instant le serveur tourne avec l'installation HSQL je n'arrive toujours pas a le faire migrer vers Mysql d'où la peur de se retrouver encore une fois avec un système corrompu et avoir a chaque fois a restaurer les donnée.
Je ne sais si je dois continuer sur ce post ou ouvrir un autre qui traite seulement du problème de migration vers MySQL … à votre avis ? modo ?
Merci.
