Ldap problem
willi78400
Bonjour tout le monde !
Hello everyone ! (english version of my problem below)
Alors je pose une question ici car j'ai un souci avec la mise en place de l'AD sur alfresco community 5.2. Ayant cherché la doc et des réponses sur les forums, je viens ici après ne pas avoir réussi à le mettre en place.
Donc dans les forums j'ai vu que pour mettre en place l'ad il suffisait de rajouter ces lignes dans alfresco-global.properties :
authentication.chain=alfinst:alfrescoNtlm,ldap1:ldap-ad
ntlm.authentication.sso.enabled=false
ldap.authentication.allowGuestLogin=false
ldap.authentication.userNameFormat=%s@[nom-du-domaine]
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://[ip du serveur ldap]:389
ldap.authentication.defaultAdministratorUserNames= [noms des comptes à definir en tant qu'admin]
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=WEBINFO@solicia.fr (user que j'ai créé pour alfresco)
ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=mdp du compte ci-dessus
ldap.synchronization.groupSearchBase=ou=Solicia,dc=solicia,dc=fr (dans mon cas)
ldap.synchronization.userSearchBase=ou=Solicia,dc=solicia,dc=fr (dans mon cas)
malgré ça, après le redémarrage de mon serveur tomcat, alfresco ne prend toujours pas en compte l'ad ...
Ai-je loupé une étape ou ai-je mal configuré le fichier alfresco-global.properties ?
Merci par avance de votre aide !
William.
[English version]
So I came here because I got some problems with setting up AD on alfresco community 5.2. Founding any good documentation for that wasn't easy so I searched all the answers on forums. The thing is I still didn't make it 😕
So in forums people told that I had to add these lines to turn on ad on  alfresco :
ldap.authentication.userNameFormat=%s@[domain-name]
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://[server ad ip's]:389
ldap.authentication.defaultAdministratorUserNames= [accounts name that I want as admin]
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=WEBINFO@solicia.fr (user I created for alfresco)
ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=[password for the account WEBINFO)
ldap.synchronization.groupSearchBase=ou=Solicia,dc=solicia,dc=fr (in my case)
ldap.synchronization.userSearchBase=ou=Solicia,dc=solicia,dc=fr (in my case)
Even after restarting tomcat server's the AD function isn't working so I don't know if the problem comes from something I forgot or I made some mistakes in my config file 😕
Thank you for the help,
William.
douglascrp
World-Class Innovator
That is completely wrong.
Your file should be inside the C:\alfresco-community\tomcat\shared\classes folder.
You should never change the content of the war files or the share/alfresco expanded folders inside the tomcat\webapps folder.
Move all your configuration to the existing file inside the folder I mentioned (..shared/classes) and restart Alfresco.
If everything is ok, you will see something like the following in the log files:
2017-12-22 13:58:57,445 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2017-12-22 13:58:57,586 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, ldap1]
22 REPLIES 22
Hi again Amit,
Sorry for the long time I didn't answer, I was on vacation.
So I tried your config and two others one that I saw on this forum (posted below) and none of them worked.
the config that you posted (with my informations) :
authentication.chain=alfrescoNtlm1:alfrescoNtlm,ldap-ad1:ldap-ad
ldap.authentication.userNameFormat=%s@solicia.com
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://[ip of ldap server]:389
ldap.authentication.defaultAdministratorUserNames=zip
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=zip@solicia.com
ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=secret
ldap.synchronization.attributeBatchSize=1000
synchronization.synchronizeChangesOnly=false
synchronization.allowDeletions=true
synchronization.syncWhenMissingPeopleLogIn=true
ldap.synchronization.groupQuery=objectclass\=group
ldap.synchronization.groupDifferentialQuery=(&(objectclass\=group)(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.personQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512)(|(memberOf=cn\=zip,ou=users,dc=solicia,dc=com)(memberOf=cn\=zip,ou=solicia,dc=solicia,dc=com)))
ldap.synchronization.personDifferentialQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512)(|(memberOf=cn\=zip,ou=users,dc=solicia,dc=com)(memberOf=cn\=zip,ou=alfresco,dc=example,dc=foo))(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.groupSearchBase=ou\=solicia,dc\=solicia,dc\=com
ldap.synchronization.userSearchBase=dc\=solicia,dc\=com
ldap.synchronization.timestampFormat=yyyyMMddHHmmss'.0Z'
ldap.synchronization.userIdAttributeName=sAMAccountName
ldap.synchronization.userOrganizationalIdAttributeName=company
ldap.synchronization.defaultHomeFolderProvider=largeHomeFolderProvider
ldap.synchronization.groupDisplayNameAttributeName=displayName
ldap.synchronization.groupType=group
ldap.synchronization.personType=user
Second config that I found on forums :
ldap.synchronization.personQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512)(|(ou=solicia,dc=solicia,dc=com)(ou=solicia,dc=solicia,dc=com)))
ldap.synchronization.personDifferentialQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512)(|(ou=solicia,dc=solicia,dc=com)(ou=solicia,dc=solicia,dc=com))(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.groupSearchBase=dc\=solicia,dc\=com
last config :
# The default authentication chain
# To configure external authentication subsystems see:
# http://wiki.alfresco.com/wiki/Alfresco_Authentication_Subsystems
######AUTHENTIFICATION CHAIN####
authentication.chain=alfrescoNtlm1:alfrescoNtlm,ldap1:ldap
######SUBSYSTEM AUTHENTIFICATION####
### SIMPLE AUTHENTIFICATION ###
ldap.authentication.userNameFormat=uid=%s,ou=solicia,dc=solicia,dc=fr
###### SUBSYSTEM SYNCHRONISATION ####
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=uid=zip,ou=users,dc=solicia,dc=fr
ldap.synchronization.groupQuery=(objectclass=groupOfNames)
ldap.synchronization.groupDifferentialQuery=(&(objectclass=groupOfNames)(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.personQuery=(objectclass=inetOrgPerson)
ldap.synchronization.personDifferentialQuery=(&(objectclass=inetOrgPerson)(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.groupSearchBase=ou=solicia,dc=solicia,dc=fr
ldap.synchronization.userSearchBase=ou=solicia,dc=solicia,dc=fr
ldap.synchronization.timestampFormat=yyyyMMddHHmmss'Z'
################# ATTRIBUTE MAPPING #############
#### mapping to unique username in username attribute###
ldap.synchronization.userIdAttributeName=uid
#ldap.synchronization.userLastNameAttributeName=cn
#ldap.synchronization.userEmailAttributeName=mail
#ldap.synchronization.userFirstNameAttributeName=givenName
#ldap.synchronization.groupType=
#ldap.synchronization.personType=
#ldap.synchronization.userOrganizationalIdAttributeName=company
###### SYNCHRONISATION SETTINGS ####
synchronization.autoCreatePeopleOnLogin=false
#synchronization.import.group.clearAllChildren=true
# full sync or only changes?
# to sync on each alfresco startup
synchronization.syncOnStartup=true
synchronization.syncWhenMissingPeopleLogIn=false
### DONT USE UNIX CRON EXPRESSION- USE QUARTZ CRON EXPRESSIONS!!!
### look here http://www.quartz-scheduler.org/docs/tutorials/crontrigger.html
### synchronisation starts every 15 minutes!
synchronization.import.cron=0 0/15 * * * ?
every config seems correct to me since it worked for others but I still can't connect to alfresco with my local session 😕
douglascrp
Please, do the following:
Stop Alfresco
Remove the existing log files
Start Alfresco again
Share the log files with us, the full file, and not just the errors.
Hi Douglas,
here is the log file :
2018-01-03 11:52:42,688 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 11:52:42,688 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 11:52:42,750 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 11:52:42,750 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 11:52:42,859 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 11:52:43,117 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 11:52:43,132 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 11:52:43,132 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 11:52:43,132 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 11:52:45,156 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 11:52:45,186 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 11:52:45,202 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 11:52:45,202 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 11:52:45,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 11:52:45,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 11:52:45,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 11:52:45,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 11:52:45,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 11:52:45,327 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 11:52:45,327 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 11:52:45,358 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 11:52:45,358 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 11:52:46,030 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 11:52:46,501 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 11:52:46,765 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 11:54:10,951 INFO  [org.alfresco.repo.admin] [localhost-startStop-1] Using database URL 'jdbcSmiley Tongueostgresql://localhost:5432/alfresco' with user 'alfresco'.
2018-01-03 11:54:10,967 INFO  [org.alfresco.repo.admin] [localhost-startStop-1] Connected to database PostgreSQL version 9.4.12
2018-01-03 11:54:21,451 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V4.2-metadata-query-indexes
2018-01-03 11:54:21,451 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V5.1-metadata-query-indexes
2018-01-03 11:54:21,451 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V5.2-remove-jbpm-tables-from-db
2018-01-03 11:54:32,435 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 11:54:32,717 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1] complete
2018-01-03 11:54:37,201 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.TemplateProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered template processor Repository Template Processor for extension ftl
2018-01-03 11:54:37,201 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.ScriptProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered script processor Repository Script Processor for extension js
2018-01-03 11:54:44,576 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 11:54:44,639 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted] complete
2018-01-03 11:54:44,764 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Connecting to database: jdbcSmiley Tongueostgresql://localhost:5432/alfresco, UserName=alfresco, PostgreSQL Native Driver
2018-01-03 11:54:44,764 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Schema managed by database dialect org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect.
2018-01-03 11:54:45,076 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] No changes were made to the schema.
2018-01-03 11:54:46,701 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 11:54:46,920 ERROR [org.alfresco.repo.content.transform.magick.AbstractImageMagickContentTransformerWorker] [localhost-startStop-1] ImageMagickContentTransformerWorker not available: 00030018 Failed to perform ImageMagick transformation:
Execution result:
   os:         Windows Server 2012 R2
   command:    C:\alfresco-community\imagemagick\convert.exe C:\ALFRES~1\tomcat\temp\Alfresco\ImageMagickContentTransformerWorker_init_source_8594781289264451855.gif -strip -quiet C:\ALFRES~1\tomcat\temp\Alfresco\ImageMagickContentTransformerWorker_init_target_2763460868991474098.png
   succeeded:  false
   exit code:  1
   out:
   err:        convert.exe: RegistryKeyLookupFailed `CoderModulesPath' @ error/module.c/GetMagickModulePath/670.
convert.exe: no decode delegate for this image format `GIF' @ error/constitute.c/ReadImage/509.
convert.exe: no images defined `C:\ALFRES~1\tomcat\tem
2018-01-03 11:54:46,951 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default] complete
2018-01-03 11:54:46,951 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 11:54:49,889 WARN  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [localhost-startStop-1] An initial OpenOffice connection could not be established.
2018-01-03 11:54:49,889 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default] complete
2018-01-03 11:54:49,904 INFO  [org.alfresco.repo.admin.ConfigurationChecker] [localhost-startStop-1] The root data directory ('dir.root') is: C:\ALFRES~1\alf_data
2018-01-03 11:54:49,904 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 11:54:50,545 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4] complete
2018-01-03 11:54:50,623 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] [localhost-startStop-1] Checking for patches to apply ...
2018-01-03 11:54:51,764 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] [localhost-startStop-1] No patches were required.
2018-01-03 11:54:51,826 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Found 4 module package(s).
2018-01-03 11:54:51,935 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-aos-module' version 1.1.6.
2018-01-03 11:54:51,967 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'org.alfresco.integrations.google.docs' version 3.0.4.
2018-01-03 11:54:51,998 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-share-services' version 5.2.0.
2018-01-03 11:54:52,045 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-trashcan-cleaner' version 2.2.
2018-01-03 11:54:52,060 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 11:54:52,779 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 11:54:52,857 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default] complete
2018-01-03 11:54:53,217 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default] complete
2018-01-03 11:54:53,217 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 11:54:53,428 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'imap' subsystem, ID: [imap, default] complete
2018-01-03 11:54:53,429 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 11:54:54,134 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'email' subsystem, ID: [email, outbound] complete
2018-01-03 11:54:54,143 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 11:54:54,265 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'email' subsystem, ID: [email, inbound] complete
2018-01-03 11:54:54,266 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 11:54:54,360 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default] complete
2018-01-03 11:54:54,596 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 11:54:54,961 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default] complete
2018-01-03 11:54:55,036 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Alfresco JVM - v1.8.0_131-b11; maximum heap size 2031,375MB
2018-01-03 11:54:55,037 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Server Mode :UNKNOWN
2018-01-03 11:54:55,045 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Alfresco Content Services started (Community). Current version: 5.2.0 (re21f2be5-b22) schema 10 057. Originally installed version: 5.2.0 (re21f2be5-b22) schema 10 057.
2018-01-03 11:54:55,063 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 11:54:55,675 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default] complete
2018-01-03 11:54:55,676 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 11:54:55,725 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default] complete
2018-01-03 11:54:59,903 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 11:55:00,200 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive] complete
2018-01-03 11:55:07,975 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 11:55:07,978 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:07,978 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:11,868 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 11:55:11,875 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:11,875 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:11,887 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.AbstractRuntimeContainer] [localhost-startStop-1] Initialised Repository Web Script Container (in 11591.511ms)
2018-01-03 11:55:11,913 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.TemplateProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered template processor freemarker for extension ftl
2018-01-03 11:55:11,926 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.ScriptProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered script processor javascript for extension js
2018-01-03 11:55:15,653 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 11:55:15,653 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:15,653 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:15,887 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 11:55:15,887 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:15,887 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:16,122 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 11:55:16,122 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:16,122 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:16,137 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.AbstractRuntimeContainer] [localhost-startStop-1] Initialised Public Api Web Script Container (in 4128.4346ms)
2018-01-03 11:55:16,622 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 11:55:16,622 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:55:16,622 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 11:56:00,872 WARN  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [DefaultScheduler_Worker-3] Error trying to query Open Office version information. OpenOffice.org's ConfigurationRegistry not implemented in this version of OOo. This should not affect the operation of OOo.
2018-01-03 11:56:00,874 INFO  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [DefaultScheduler_Worker-3] The OpenOffice connection was re-established.
2018-01-03 12:13:08,827 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 12:13:08,827 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 12:13:08,905 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 12:13:08,905 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 12:13:09,033 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 12:13:09,033 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 12:13:09,033 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 12:13:09,033 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 12:13:09,033 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 12:13:11,046 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 12:13:11,061 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 12:13:11,061 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 12:13:11,077 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 12:13:11,093 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 12:13:11,093 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 12:13:11,093 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 12:13:11,108 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 12:13:11,108 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 12:13:11,171 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 12:13:11,171 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 12:13:11,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 12:13:11,249 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 12:13:11,890 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 12:13:12,077 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopping 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 12:13:12,218 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-2] Stopped 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 12:14:28,896 INFO  [org.alfresco.repo.admin] [localhost-startStop-1] Using database URL 'jdbcSmiley Tongueostgresql://localhost:5432/alfresco' with user 'alfresco'.
2018-01-03 12:14:28,912 INFO  [org.alfresco.repo.admin] [localhost-startStop-1] Connected to database PostgreSQL version 9.4.12
2018-01-03 12:14:39,005 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V4.2-metadata-query-indexes
2018-01-03 12:14:39,005 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V5.1-metadata-query-indexes
2018-01-03 12:14:39,005 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Ignoring script patch (post-Hibernate): patch.db-V5.2-remove-jbpm-tables-from-db
2018-01-03 12:14:48,287 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]
2018-01-03 12:14:48,552 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1] complete
2018-01-03 12:14:52,865 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.TemplateProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered template processor Repository Template Processor for extension ftl
2018-01-03 12:14:52,865 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.ScriptProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered script processor Repository Script Processor for extension js
2018-01-03 12:14:58,599 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted]
2018-01-03 12:14:58,693 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'ContentStore' subsystem, ID: [ContentStore, managed, unencrypted] complete
2018-01-03 12:14:58,821 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Connecting to database: jdbcSmiley Tongueostgresql://localhost:5432/alfresco, UserName=alfresco, PostgreSQL Native Driver
2018-01-03 12:14:58,821 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] Schema managed by database dialect org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect.
2018-01-03 12:14:59,115 INFO  [org.alfresco.repo.domain.schema.SchemaBootstrap] [localhost-startStop-1] No changes were made to the schema.
2018-01-03 12:15:01,302 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default]
2018-01-03 12:15:01,490 ERROR [org.alfresco.repo.content.transform.magick.AbstractImageMagickContentTransformerWorker] [localhost-startStop-1] ImageMagickContentTransformerWorker not available: 00030018 Failed to perform ImageMagick transformation:
Execution result:
   command:    C:\alfresco-community\imagemagick\convert.exe C:\ALFRES~1\tomcat\temp\Alfresco\ImageMagickContentTransformerWorker_init_source_7458934539749503886.gif -strip -quiet C:\ALFRES~1\tomcat\temp\Alfresco\ImageMagickContentTransformerWorker_init_target_2322292095461671659.png
   succeeded:  false
   exit code:  1
   out:
2018-01-03 12:15:01,537 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'thirdparty' subsystem, ID: [thirdparty, default] complete
2018-01-03 12:15:01,537 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default]
2018-01-03 12:15:04,224 WARN  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [localhost-startStop-1] An initial OpenOffice connection could not be established.
2018-01-03 12:15:04,224 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'OOoDirect' subsystem, ID: [OOoDirect, default] complete
2018-01-03 12:15:04,255 INFO  [org.alfresco.repo.admin.ConfigurationChecker] [localhost-startStop-1] The root data directory ('dir.root') is: C:\ALFRES~1\alf_data
2018-01-03 12:15:04,255 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4]
2018-01-03 12:15:04,927 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Search' subsystem, ID: [Search, managed, solr4] complete
2018-01-03 12:15:04,990 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] [localhost-startStop-1] Checking for patches to apply ...
2018-01-03 12:15:05,927 INFO  [org.alfresco.repo.admin.patch.PatchExecuter] [localhost-startStop-1] No patches were required.
2018-01-03 12:15:05,974 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Found 4 module package(s).
2018-01-03 12:15:06,037 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-aos-module' version 1.1.6.
2018-01-03 12:15:06,052 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'org.alfresco.integrations.google.docs' version 3.0.4.
2018-01-03 12:15:06,084 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-share-services' version 5.2.0.
2018-01-03 12:15:06,146 INFO  [org.alfresco.repo.module.ModuleServiceImpl] [localhost-startStop-1] Starting module 'alfresco-trashcan-cleaner' version 2.2.
2018-01-03 12:15:06,146 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default]
2018-01-03 12:15:06,677 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default]
2018-01-03 12:15:06,709 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'sysAdmin' subsystem, ID: [sysAdmin, default] complete
2018-01-03 12:15:06,880 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'fileServers' subsystem, ID: [fileServers, default] complete
2018-01-03 12:15:06,880 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'imap' subsystem, ID: [imap, default]
2018-01-03 12:15:07,063 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'imap' subsystem, ID: [imap, default] complete
2018-01-03 12:15:07,063 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'email' subsystem, ID: [email, outbound]
2018-01-03 12:15:07,774 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'email' subsystem, ID: [email, outbound] complete
2018-01-03 12:15:07,774 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'email' subsystem, ID: [email, inbound]
2018-01-03 12:15:07,918 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'email' subsystem, ID: [email, inbound] complete
2018-01-03 12:15:07,918 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default]
2018-01-03 12:15:07,955 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Subscriptions' subsystem, ID: [Subscriptions, default] complete
2018-01-03 12:15:08,053 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default]
2018-01-03 12:15:08,395 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Synchronization' subsystem, ID: [Synchronization, default] complete
2018-01-03 12:15:08,462 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Alfresco JVM - v1.8.0_131-b11; maximum heap size 2031,375MB
2018-01-03 12:15:08,463 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Server Mode :UNKNOWN
2018-01-03 12:15:08,470 INFO  [org.alfresco.service.descriptor.DescriptorService] [localhost-startStop-1] Alfresco Content Services started (Community). Current version: 5.2.0 (re21f2be5-b22) schema 10 057. Originally installed version: 5.2.0 (re21f2be5-b22) schema 10 057.
2018-01-03 12:15:08,488 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default]
2018-01-03 12:15:09,191 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'ActivitiesFeed' subsystem, ID: [ActivitiesFeed, default] complete
2018-01-03 12:15:09,192 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default]
2018-01-03 12:15:09,231 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'Replication' subsystem, ID: [Replication, default] complete
2018-01-03 12:15:12,127 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive]
2018-01-03 12:15:12,330 INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Startup of 'googledocs' subsystem, ID: [googledocs, drive] complete
2018-01-03 12:15:19,220 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 12:15:19,220 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:19,220 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:23,939 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 12:15:23,939 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:23,939 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:23,939 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.AbstractRuntimeContainer] [localhost-startStop-1] Initialised Repository Web Script Container (in 11551.788ms)
2018-01-03 12:15:23,986 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.TemplateProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered template processor freemarker for extension ftl
2018-01-03 12:15:23,986 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.ScriptProcessorRegistry] [localhost-startStop-1] Registered script processor javascript for extension js
2018-01-03 12:15:28,674 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 408 Web Scripts (+0 failed), 556 URLs
2018-01-03 12:15:28,674 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 1 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:28,674 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:28,986 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 12:15:28,986 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:28,986 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:29,205 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 12:15:29,205 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:29,205 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [localhost-startStop-1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:29,236 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.AbstractRuntimeContainer] [localhost-startStop-1] Initialised Public Api Web Script Container (in 5034.142ms)
2018-01-03 12:15:29,611 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 13 Web Scripts (+0 failed), 102 URLs
2018-01-03 12:15:29,611 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Package Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:15:29,611 INFO  [org.springframework.extensions.webscripts.DeclarativeRegistry] [asynchronouslyRefreshedCacheThreadPool1] Registered 0 Schema Description Documents (+0 failed)
2018-01-03 12:17:01,244 WARN  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [DefaultScheduler_Worker-8] Error trying to query Open Office version information. OpenOffice.org's ConfigurationRegistry not implemented in this version of OOo. This should not affect the operation of OOo.
2018-01-03 12:17:01,244 INFO  [org.alfresco.util.OpenOfficeConnectionTester] [DefaultScheduler_Worker-8] The OpenOffice connection was re-established.
I dont know if you can see this in the logs but I tried 2 different configs and none of them worked.
douglascrp
Yes, I was able to see the log's content, but I could not find a single ldap mention.
The only authentication related message is this "INFO  [org.alfresco.repo.management.subsystems.ChildApplicationContextFactory] [localhost-startStop-1] Starting 'Authentication' subsystem, ID: [Authentication, managed, alfrescoNtlm1]", which means only the OOTB authentication is turned on.
Please, share your current alfresco-global.properties file again.
first config :
last config :
I really don't understand why Alfresco Community is that hard to use, I had other problems that I've fixed (like for example the fact that the tomcat server couldn't restart, I have to launch Java in c:\alfresco\java\bin\java every time I want to restart the server otherwise it won't) and I still don't understand why everytime I install Alfresco I don't have the directory .../subsystem, I had to download it from a website then paste it into alfresco...
douglascrp
Well, Alfresco is not a simple piece of software, that is why.
Now, let me know, where exactly are you putting your alfresco-global.properties file?
It seem Alfresco is not even reading/loading it.
I put the alfresco-global.properties file in this directory : C:\alfresco-community\tomcat\webapps\alfresco\WEB-INF\classes\alfresco\subsystems\Authentication\ldap-ad
douglascrp
